Total posts in this thread: 15
Posts: 15   Pages: 2   [ 1 2 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 5946 times and has 14 replies Next Thread
jhmarch
Triangle importé en tant que mobilier
Pourquoi il est impossible d'appliquer correctement une texture sur les faces triangulaires des triangles importés en tant que mobilier ? Les textures subissent une déformation vectorielle rendant la vue intolérable. Ça ne laisse que les teintes qui sont rendues correctement.
Question subsidiaire : y a-t-il quelque part des triangles 3D importables qui ne produisent pas cet effet dans SH3D ?
[Mar 17, 2015, 6:37:33 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Status: Online
Re: Triangle importé en tant que mobilier
Cherchez un triangle dans Trimble Warehouse, ouvrez-le dans Sketchup, appliquez les textures, puis exportez-le vers SH3D.
Voyant que Sketchup applique les textures correctement, j'assume que cela reste ainsi dans SH3D.
[Mar 17, 2015, 6:58:12 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jhmarch
Merci Hans (j'ai plus qu'à installer Sketchup et apprendre à m'en servir si je comprends bien...)
j’avais pensé aux murs inclinés exportés en tant qu’objets et importés comme mobilier (texturés avant ou pas), mais je n'arrive pas à faire des vrais triangles, il met obligatoirement 5 cm de droit à la base... Je pense que c'est une limitation des murs (?)
[Mar 17, 2015, 8:13:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vous pouvez aussi exporter des pièces triangulaires créées à un niveau supérieure (sinon vous n'aurez pas les deux faces du triangles)
Attachment TriangleRoom.sh3d (45559 bytes) (Download count: 1820) (Triangle room / Pièce triangulaire)
[Edit 1 times, last edit by Puybaret at Mar 17, 2015, 8:47:21 PM]
[Mar 17, 2015, 8:43:52 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jhmarch
je vais aussi tenter ceci, merci
(c'est vraiment pas cool le droit des murs inclinés !)
[Mar 17, 2015, 8:47:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Status: Online
Voici un triangle avec 5 cotes distinctes.
Les textures sont visible correctement, mais peut-etre leur orientation ne vous plait pas.
Je suppose qu'on peut changer cela dedans Sketchup, mais je ne suis qu' amateur avec ce program.
Attachment triangle 5-sided.zip (77711 bytes) (Download count: 1665)
[Mar 17, 2015, 9:43:43 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jhmarch
merci, j'ai installé Sketchup mais ça me semble assez compliqué pour un néophyte, c'est comme Blender...
Je vais tester ce soir les téléchargements, je vous dirai ainsi qu'à Emmanuel si je m'en sort (c'est pour faire des côtés de fenêtres mansardées tapissés avec le même papier que les murs, merci pour le tuto Hans).
[Mar 18, 2015, 7:39:41 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jhmarch
Sans me lancer pour le moment dans les modifications des triangles de Hans, le triangle d’Emmanuel est impec pour mon besoin, les textures sont nickel (j'ai texturé avant export en OBJ, j'ai pas encore essayé de texturer sur le mobilier).
Mais j'ai pas compris comment cette pièce était construite, on n'a pas accès aux murs et il n'y a qu'un plancher alors que le triangle a une épaisseur ????? Un brin d'explication me ferait monter en compétences, merci.
[Mar 18, 2015, 5:47:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vite expliqué :
- ajout d'un niveau
- activation de l'outil de création d'une pièce
- dessin d'une pièce faite de 3 points
- modification de la pièce dessinée pour changer la texture de son sol
C'est tout !
[Mar 18, 2015, 7:19:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jhmarch
imparable ! je n'imaginais pas une seconde qu'une pièce sans mur pouvait avoir une épaisseur...
Ce qui laisse supposer qu'on peut créer toutes sortes de mobiliers polygonaux réguliers ou non par ce procédé.
Merci
[Mar 18, 2015, 8:15:43 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
