Triangle importé en tant que mobilier
Pourquoi il est impossible d'appliquer correctement une texture sur les faces triangulaires des triangles importés en tant que mobilier ? Les textures subissent une déformation vectorielle rendant la vue intolérable. Ça ne laisse que les teintes qui sont rendues correctement. Question subsidiaire : y a-t-il quelque part des triangles 3D importables qui ne produisent pas cet effet dans SH3D ?
Re: Triangle importé en tant que mobilier
Merci Hans (j'ai plus qu'à installer Sketchup et apprendre à m'en servir si je comprends bien...)
j’avais pensé aux murs inclinés exportés en tant qu’objets et importés comme mobilier (texturés avant ou pas), mais je n'arrive pas à faire des vrais triangles, il met obligatoirement 5 cm de droit à la base... Je pense que c'est une limitation des murs (?)
Vous pouvez aussi exporter des pièces triangulaires créées à un niveau supérieure (sinon vous n'aurez pas les deux faces du triangles)
---------------------------------------- TriangleRoom.sh3d
(45559 bytes)
(Download count: 1820)
(Triangle room / Pièce triangulaire)
[Edit 1 times,
last edit by Puybaret at Mar 17, 2015, 8:47:21 PM]
merci, j'ai installé Sketchup mais ça me semble assez compliqué pour un néophyte, c'est comme Blender... Je vais tester ce soir les téléchargements, je vous dirai ainsi qu'à Emmanuel si je m'en sort (c'est pour faire des côtés de fenêtres mansardées tapissés avec le même papier que les murs, merci pour le tuto Hans).
Sans me lancer pour le moment dans les modifications des triangles de Hans, le triangle d’Emmanuel est impec pour mon besoin, les textures sont nickel (j'ai texturé avant export en OBJ, j'ai pas encore essayé de texturer sur le mobilier). Mais j'ai pas compris comment cette pièce était construite, on n'a pas accès aux murs et il n'y a qu'un plancher alors que le triangle a une épaisseur ????? Un brin d'explication me ferait monter en compétences, merci.
Vite expliqué : - ajout d'un niveau - activation de l'outil de création d'une pièce - dessin d'une pièce faite de 3 points - modification de la pièce dessinée pour changer la texture de son sol C'est tout !
imparable ! je n'imaginais pas une seconde qu'une pièce sans mur pouvait avoir une épaisseur... Ce qui laisse supposer qu'on peut créer toutes sortes de mobiliers polygonaux réguliers ou non par ce procédé. Merci
