Previous Thread This topic has been viewed 2755 times and has 2 replies Next Thread
Wisnya
Comment obtenir l'image du plan avec les côtes
Bonjour,
Merci pour ce logiciel gratuit.
Voici un exemple de ce que j'aimerais obtenir :
Comment faire pour enregistrer une image avec le rendu ci-dessus ?
Merci de m'indiquer si une fonction est incluse dans Sweethome ? Ou si non, la marche à suivre pour obtenir ce résultat.
Merci.
Cordialement.
[Mar 15, 2015, 9:21:16 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Comment obtenir l'image du plan avec les côtes
Pour ajouter les cotes, utilisez l'outil de création dédié à cette tâche.
Pour obtenir l'image que vous avez montrée, j'ai sélectionné tout dans le premier niveau et fait un copier-coller dans un logiciel de dessin, puis j'ai refait la même chose pour le second niveau en collant la seconde image à côté de la première dans le même document. Vous pouvez aussi coller les images dans un traitement de texte.
Si jamais vous êtes sous Linux, ce type de copier-coller risque de ne pas marcher. Dans ce cas, exportez les deux niveaux dans des images au format SVG, puis assemblez-les dans un autre logiciel comme Inkscape.
[Mar 15, 2015, 12:05:44 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Wisnya
Merci beaucoup pour ces explications.
En effet, cotes vraiment simples à faire et le rendu est très propre via la simple base "Dessin".odt !!!
[Mar 15, 2015, 12:19:28 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
