Comment obtenir l'image du plan avec les côtes
Bonjour,
Merci pour ce logiciel gratuit.
Voici un exemple de ce que j'aimerais obtenir :
Comment faire pour enregistrer une image avec le rendu ci-dessus ? Merci de m'indiquer si une fonction est incluse dans Sweethome ? Ou si non, la marche à suivre pour obtenir ce résultat.
Re: Comment obtenir l'image du plan avec les côtes
Pour ajouter les cotes, utilisez l'outil de création dédié à cette tâche. Pour obtenir l'image que vous avez montrée, j'ai sélectionné tout dans le premier niveau et fait un copier-coller dans un logiciel de dessin, puis j'ai refait la même chose pour le second niveau en collant la seconde image à côté de la première dans le même document. Vous pouvez aussi coller les images dans un traitement de texte. Si jamais vous êtes sous Linux, ce type de copier-coller risque de ne pas marcher. Dans ce cas, exportez les deux niveaux dans des images au format SVG, puis assemblez-les dans un autre logiciel comme Inkscape.
