Fenêtre de toit (Velux & C°)
Bonjour à tous,
Je cherche à dessiner un toit double pente sur les combles de ma maison, et placer des fenêtres de toit type Velus ou autre sur ceux-ci. Et je n'ai aucune idée de la façon de réaliser ceci.
J'en profite pour vous souhaiter à tous les meilleures choses, et remercier une fois de plus les concepteurs, Emmanuel et Hans pour l'énorme contribution apportée.
Re: Fenêtre de toit (Velux & C°)
Dominique,
Meilleur voeux à vous aussi. Permettez-moi de vous corriger: c'est Emmanuel qui est le concepteur de SH3D. Moi, je ne suis qu'un utilisateur comme vous.
Pour faire une toit avec fenetre Velux vous pouvez lire le Guide Toites que j'ai écrit (PDF en anglais, avec images).
Bonjour Hans,
Vous avez raison, rendons à César ce qui lui appartient ! Emmanuel, à qui je présente mes excuses pour cet amalgame, sera j'en suis convaincu, d'accord avec moi pour saluer l'énorme contribution que vous y avez apporté.
Et merci pour le tuto, je vais regarder ceci de plus prêt.
Pas de problème Dominique. Et bien sûr merci à Hans pour l'aide qu'il apporte régulièrement aux utilisateurs.
Bonjour,
Le Tuto de Hans m'a bien aidé pour faire mes toits, relativement simples (2 pentes sans extension type "chien assis" ou autre) mais je n'ai pas réussi à intégrer mes velux sur les parties pentues. Ils restent désespérément verticaux et je n'ai pas trouvé comment les incliner au même angle que les pentes de mon toit. Quid ?
A vous lire, bonne journée. Cordialement, Dominique
- Dans un nouveau document , créez un mur, appliquez à l'un des côtés une texture de toit et placez-y votre velux tout de suite - exportez au format OBJ la vue 3D - importez le fichier OBJ avec le menu Meuble > Importer meuble - à la deuxième étape de l'assistant, appuyez sur la touche <majuscule> en même temps que vous cliquez sur les flèches pour orienter la portion de toit au bon angle.
Dominique,
Faites-le ainsi: - importez votre fenetre Velux en donnant une rotation de 90 degrees durant le processus d'importation - faites sûr de marquer la boite "porte/fenetre" - maintenant dessinez votre toit - inserez la fenetre Velux dans le "mur" qui sera toit - exportez comme OBJ votre toit avec son (ses) fenetre(s) - importez la toit en donnant autrefois une rotation de 90 degrees - toit et fenetre doivent se trouver maintenant dans l'orientation correcte
Bonjour à tous. Voilà une doc sympa qui répond à mes questions sur "comment faire des toits et autre dormants". C'est un peu empirique, mais à priori simple. Ma maison avance ...
Alain
Bonjour Hans. J'ai bien suivi votre tuto pour créer des toitures, même si mon anglais est faible, les illustrations aident bien. Un problème cependant. Je créé un toit double pente pour une lucarne en montant des murs sur un plan à part, avec ses textures, que j'exporte en OBJ et que j'importe en meuble. Ok. Mais lorsque je positionne mon toit, j'ai un résidu graphique correspondant à la surface occupée par mes murs sur le plan lors de leur création. Comment éviter cela ?
Dominique,
Avant de Exporter au format OBJ, il faut copier votre selection utilisant Tools --> CopyAsNewFurniture. Cette operation evite qu'un residu du sol est inclus au modele. Faites sûr que vous avez installé ce plug-in.
