Bonjour,
je voudrais savoir si il est possible de faire les vues de coupe avec la version actuel!
Sinon comment faite vous car pas évident à faire, la partie la plus difficile pour le permis de construire.
Merci pour votre aide.
Patrick
Vue de coupe
This topic has been viewed 11651 times and has 2 replies
Re: Vue de coupe
Non, ça n'est pas possible dans Sweet Home 3D, sauf si vous êtes ok pour vous satisfaire la solution de mauvaise qualité suivante: assurez-vous d'avoir choisi l'option Vue de dessus dans les préférences des icônes des meubles dans le plan, exportez ensuite votre logement au format OBJ (ou une partie en effaçant temporairement ce que vous ne voulez pas exporter) et importez ce fichier dans un nouveau document en changeant son orientation à la deuxième étape de l'importation, pour que son icône vue de haut corresponde finalement à la vue de côté que vous voulez voir dans le plan.
Si vous voulez que l'image dans le plan ne soit pas tant pixelisée, il faudra modifier la taille de cette image dans le programme.
L'autre solution consiste à importer votre fichier OBJ exporté dans un logiciel comme Blender ou un autre logiciel de CAO, mais il vous faudra apprendre à utiliser ces logiciels.
Re: Vue de coupe
Merci pour la réponse
Pour la solution 1 je l' avais pensé mais pas très convaincant
Donc je dessine la vue coupe AA comme une vue normal prends du temps mais bon rendu.
Bonne journée.
Patrick
Bonne journée.
Patrick
