Re: Écrire un plugin pour simuler l'éclairage de la course du soleil
Ok merci, c'est bon cette fois-ci
Aux courageux Java boys tentés d'essayer ce qu'a programmé Frédéric : - Téléchargez les sources de Sweet Home 3D, - Importez les sources de Sweet Home 3D dans Eclipse en suivant les instructions décrites dans le fichier README.TXT - Téléchargez le fichier de Frédéric, - Glissez-déposez le dossier src qu'il contient dans le projet SweetHome3D d'Eclipse, - Exécutez l'application de classe com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D (attention à bien utiliser l'option -Djava.ext.dirs=... décrite dans le fichier README.TXT), - Créez une photo ou une vidéo en utilisant les nouveaux paramètres qu'a ajouté Frédéric.
Aux autres : ne désespérez pas, je vais tâcher de sortir un p'tit plug-in qui reprend les classes de Frédéric, mais patience car il faut y ajouter des options pour ce soit intéressant (suppression des 2 qualités les plus rapides, saisie de la latitude/longitude, option image sphérique, option lumière individuelle).
Ah, ben super si tu te charges du plugin ! Grand merci
Dans les choses à ajouter, il y a aussi :
décalage (angle) du plan par rapport au nord. On prend comme convention le sens trigo : si le haut du plan est en fait le nord-est, comme dans mon cas, cela fait une rotation de -45° par rapport au nord réel¹ ;
gestion plus fine du changement d'heure (soit avec une case à cocher dans le GUI, soit en calculant le jour exact selon le standard ; mais il n'est sans doute pas le même partout dans le monde, et il y a des coins où il n'y en a peut-être pas). Actuellement, je bascule au 1er avril, et au 1er novembre ;
forcer ou non l'éclairage qui simule le sunlight, même dans le cas où il y a le sunlight (sans texture pour le ciel) ;
ajout éventuel des minutes (ou refonte du dialogue pour le choix de la date et de l'heure pour quelque chose de plus pratique) ;
bascule automatique au ratio 2:1 pour la caméra sphérique, et forçage de l'inclinaison de la tête à 0°, horizontale. Si on oublie de le faire, ça génère un truc tout tordu ;
le top serait aussi un mode vidéo, mais qui fasse non pas varier le point de vue, mais le temps, pour générer un film avec la course du soleil (un timelapse, quoi) ;
Il y a des points faciles à prendre en compte immédiatement, d'autres dont je pourrai me charger ultérieurement, quand j'aurai du temps.
¹ Ça, ça pourrait même être géré au niveau global, non ? Avec affichage d'une rose des vents. Même sans parler de la lumière du soleil, c'est toujours intéressant d'avoir l'orientation d'un plan...
Frédéric
Un petit exemple de ce que ça donne, sur une vue de notre future maison
(315497 bytes)
(Download count: 3461)
Frédéric
Voilà la première version du plug-in reprenant le code de Frédéric et ses suggestions. Le plug-in est disponible à l'adresse http://www.sweethome3d.eu/plugins/AdvancedRendering-1.1.sh3p et ajoute un menu Outils > Créer une photo avancée... qui affiche la boîte de dialogue de création de photos avec de nouvelles options:
La saisie des angles de latitude et de longitude se fait pour l'instant en degrés mais pas en minutes et secondes (ce qui n'est pas très pratique). Les lampes que l'on peut allumer sont celles incluses dans les bibliothèques SH3F, mais attention certaines ne marchent pas bien.
Enfin, pour ceux que ça intéresse, le code source est inclus dans le plug-in.
[29/04/2010 : une erreur de décalage d'un mois a été corrigée dans la version 1.1, qui remplace donc la version 1.0] [09/05/2010 : la version 1.2 avec quelques options supplémentaires est disponible]
[Edit 2 times,
last edit by Puybaret at May 13, 2010, 5:27:36 PM]
Merci Frédéric
Je viens de faire une petite amélioration sur les angles de latitude et de longitude, en préfixant la latitude par N pour Nord et S pour Sud et la longitude par E pour Est et W pour Ouest (je n'ai pas changé la version du plug-in). C'est quand même plus clair comme ça...
J'ai généré une image équirectangulaire de 3000x15000 pixels en prise de vue sphérique mais je ne trouve aucun outil gratuit ou libre pour générer des panoramas SWF ou Quicktime VR. Est-ce que quelqu'un aurait ça dans ses liens ?
Frédéric, j'aurais du mettre une combo pour le choix de caméra comme tu le proposais. Ce sera peut-être pour la prochaine version...
Sinon, sous linux, comment faire pour utiliser l'archive .sh3p ? Je n'ai pas réussi à installer le plugin, ni directement, ni au travers de eclipse (chuis pas doué)...
Frédéric
