france
exporter les parametres des murs
Bonjour
J'utilise SW3D sous Windows.
Est-il possible d'exporter les paramètres des murs créés ?
On peut le faire avec les objects en créant un tableau avec le nom, la largeur, la hauteur, les positions x et y etc.
Je cherche a recuperer les positions des faces des murs pour exploitation avec un autre logiciel.
J'ai essayé de remplacer les murs par des boites, mais c'est un peu bizarre de le faire comme ca et les boites n'ont pas les memes comportements que les murs. Par exemple, en inserant une porte ou une fenetre dans un mur, les trous se font automatiquement. Pas avec les boites.
Re: exporter les parametres des murs
Bonjour Hugo,
Vous pouvez exporter votre plan au format OBJ si votre logiciel reconnaît ce format 3D. Sinon vous pouvez ouvrir votre fichier SH3D avec un outil capable de traiter les fichiers ZIP (c’est compatible) et exploiter les informations qui se trouvent dans le fichier Home.xml. Ça vous ira ?
On ne peut pas nommer les murs.
