FRANCE
travail avec des angles absolus et non relatifs
Bonjour, Je connais sweet home depuis plus d'un an. je l'utilise d'une manière totalement différente de par exemple de "je m'éclate avec sweet home 3D". Je le trouve génial et bien que connaissant assez bien Autocad ou plutôt Bricscad, je n'avais guère envie d'utiliser cette famille de logiciels pour le besoin décrit ci-après, essentiellement parce que les présentations sont plus lourdes, qu'il faut vraiment l'apprendre et que leur coût en bloque l'utilisation pour un usage bénévole; bref j'aurais été le seul à m'en servir. Pour les besoins d'une très grosse copropriété partant de deux terrains à des niveaux différents, deux bâtiments s'encastrent avec des angles de l'ordre de 25°. Cette copropriété comprend une galerie commerciale sur 4 niveaux, 5 niveaux de parking, des couloirs, des rampes et des plans inclinés nombreux. Mon problème n°2 (le n°1 est sur un autre post) est la maîtrise des angles en absolu. Je suis gêné par le fait qu'on ne connaisse pas l'angle directeur du mur sur lequel on travaille, et qu'on ne puisse forcer l'angle en valeur absolue. Certes, j'utilise l'éditeur de rotation, je bricole, et je viens de constater qu'il y a un multicopieur qui devrait m'aider. Toutefois, pourquoi ne pas mettre l'angle du mur à côté de sa longueur (distances entre points) dans le menu "modifier le mur" ? J'ai bien sûr programmé (c'est un bien grand mot) cela sur un tableur, mais il me semble que cela pourrait être utile à un certain nombre de personnes de voir directement l'angle du mur. En tout cas, beau travail et pas de bugs (même si je me pose des questions sur des escaliers). Mon problème n°1 est mis sur un autre post. Cordialement. PDS
