Re: Photo impossible
Ravi que vous y soyez arrivé... Si vous avez encore un peu de temps, pensez à poster des images (voire même votre fichier) dans le forum Gallery (peu importe la langue que vous y utiliserez).
Merci d'avoir soumis votre fichier Sweet Home 3D, ça aide grandement. En affichant les meubles dans le plan avec leur vue de dessus, le tapis est affiché avec une croix rouge ce qui indique un problème. Supprimez-le ou réimportez-le, et le problème est résolu.
bonjour et grand merci, Je peux, a nouveau, recréer des photos. Moi, je n'ai pu vu de croix rouge, et apparemment ce n'est pas que le tapis qui posait problème. J'ai donc supprimé l'affichage des meubles un après l'autre, et effectué des essais photos à chaque fois, jusqu'à obtenir un résultat. Puis j'ai re-coché l'affichage des meubles et cela fonctionne toujours.
Bonjour, Cela fait un bail que je ne suis pas venu sur ce forum, mais là j'ai un petit soucis. Je n'arrive plus à faire de photos. Malgrés toutes les tentatives de suppressions de meubles, de contrôle de doublons, etc... J'ai d'autres projets, plus anciens, qui fonctionnent.
Je vous joint donc les fichiers correspondant. Le premeirs ne fonctionne pas, le 2eme, oui.
J'ai constaté le même problème. Si vous pouviez m'envoyer le fichier Locker 2.3DS à l'origine du problème, ce serait sympa.
Merci a vous, c'est ça. Cela fonctionne maintenant.
Il ne suffit pas de les rendre invisible, il faut vraiment les supprimer de la liste des meubles.
Je ne me rappelle pas sur quel site j'ai téléchargé ces meubles, et dans mon dossiers meubles 'j'ai du locker.3DS et GSM. Est ce que cela vous suffit ?
