plafond sous rampant
Bonjour, je souhaite créer un mur sous rampant avec poutres apparentes. je sais le faire lorsqu'il n'y a qu'un niveau à mon projet, en créant des murs inclinés indépendants et en rejoignant les points lors de la création de la pièce, en tenant ainsi compte de la hauteur basse des murs et de la hauteur haute. Cependant lorsque je crée plusieurs niveaux et que je souhaite créer un mur incliné sur l'un d'entre eux uniquement, la hauteur de plafond se base automatiquement à la hauteur du niveau et ne tient pas compte de ma sélection de "créer les pièces" qui pointe à chaque extrémités de murs inclinés. quelqu'un saurait il comment procéder ? merci par avance :-) Sandrine
Re: plafond sous rampant
Le calcul des plafonds en pente ne fonctionne pas toujours très bien et ne s’effectue de toute façon qu’au dernier niveau. Il vous faudra créer ces plafonds ou ces toits avec des boîtes ou des triangles aplatis et pivotés. Regardez les exemples de maisons disponibles via le menu Fichier > Nouveau avec démo pour vous aider.
