Erreur importation de meuble 3D
Bonjour, je suis actuellement bloquée dans ma création de projet car un message d'erreur apparait lorsque j'essaie d'importer des nouveaux meubles 3D. Le message est le suivant : "Le format du modèle choisi n'est pas supportée. Choisissez un autre modèle."
Ça n'est pourtant pas la première fois que j'importe des nouveaux meubles, jusqu'ici tous fonctionnait ... J'ai essayé de les exporter dans toutes les extensions normalement acceptées soit .obj, .dae, .kmz et .3ds (à partir de Solidworks Composer) mais rien n'y fait l'erreur persiste, et ceux avec plusieurs modèles de meubles différents.
Si vous avez une piste pour résoudre ce problème et me débloquer, je suis preneuse ! Merci par avance
Re: Erreur importation de meuble 3D
Le fichier exporté de Solidworks Composer est sûrement incorrect mais sans celui-ci, c’est impossible de deviner le problème.
Que voulez-vous dire par incorrect ? Oui, je comprends mais le fichier comprends des données confidentielles :/ Vous pensez qu'il y a des éléments corrompus ? Pourtant, cela fonctionnait jusqu'ici ...
Si le fichier est confidentiel, désolé, je crains qu’il faudra vous débrouiller par vos propres moyens. Vous pourriez déjà essayer avec d’autres programmes qui supportent le format OBJ pour vérifier si l’importation de votre fichier fonctionne.
