Side view plug-in
This topic has been viewed 1187033 times and has 49 replies
Thread status: Active
Test the features and bug fixes of future versions [img]http://www.sweethome3d.com/images/flags/en_small.gif[/img]
User avatar
Gildaniel
Country: Russia
Re: Side view plug-in
Post by Gildaniel »
YAHOOOOO!!!!! [:x]
User avatar
Gildaniel
Country: Russia
Post by Gildaniel »
It would be great to show inner views also, wall in the room; and put dimensions to view without exporting/importing procedure
User avatar
Country: LILLE, Les Hauts de France, Western Europa
Post by bdfd »
Good start for this plug-in.
Add perhaps an option which be to add the background of the original picture.
User avatar
bdom
Country: France
Post by bdom »
un super outil pour la dépose des permis mais pas évident à appréhender
petit plus indispensable
- soit un petit point d'interrogation avec une aide contextuelle
- soit modifier la note au dessus
le menu vue 3D/modifier visiteur virtuel/double clic sur caméra/modifier angle du corps 0°, 90°, 180° ou 270°
- soit modifier l'angle dans la fenêtre
dans l'idéal
en plus du bouton enregistrer un bouton EDITER
- soit exportation et réimportation directe
- soit ouverture dans une mini appli basique pour des cotes et du texte
c"est génial mais pour l'instant limité aux experts
possibilité aussi de basculer dans cette vue avec un icône ( une image d'un coté de maison ) placé à doté des 4 flèches vertes de la vue 3D
avec bien sûr possibilité d'ajout de mesures
avec ce plug in je ne vais plus avoir à faire 5 plans différents pour les déposes de permis de la famille et des amis.
mais je pense à ceux qui ne maitrisent par exportation et réimportation en image arrière plan comme moi il y a peu
encore merci
mac mini 2020 plan technique plus que déco
Alex3D
Country: France
Post by Alex3D »
Very good !
Just missing the dimension lines (fr: "cotes") for being complete.
I know that there are workarounds, but it is quite complex (for me).
Thanks
User avatar
YGYL
Post by YGYL »
It is recommended to change the background color. Or can read the sky texture
The wall is white, the sky is also white, you can not see the wall
krchel
Post by krchel »
This is a good plugin, thank you!
svDemara
Country: UK
Post by svDemara »
Brilliant plugin. Merci.
I'm a newbie so there's probably a way I've not yet learned but I can't get it to include Daniels118's wiring product. Would be useful.
Also dimensions as mentioned.
User avatar
Daniels118
Country: Italy
Post by Daniels118 »
@svDemara
At this time wirings and 3D dimension lines are only supported within the 3D view.
My plan is to create an evolution of the side view plugin that will automatically develop all the walls of a room to a single sheet. This plugin will also support wirings and 3D dimension lines.
User avatar
Daniels118
Country: Italy
@Puybaret
I think that initializing HomeComponent3DParallelProjection with the Object3DFactory instance used in the 3D view (instead of creating a new one) could be enough to make wirings and 3D dimension lines visible in the side view too.
Post Reply New Topic
