Problème de rendu photo
Bonjour, J'ai un problème de rendu photo sur un projet simple, dès que j'y ajoute l'illumination, au 3è pallier donc, j'obtiens un rendu monochrome, qui varie selon l'heure indiquée, pas mieux avec ou sans plafonniers. Le même type de projet a déjà été exporté sans problème, projet que j'ai copié puis modifié (textures, position des tables, dimensions...). J'ai bien essayé de re-modifier les textures sans succès. Je suis débutant dans SH3D, quelque chose m'échappe? Rendu 1 OK Rendu 2 NOK
Re: Problème de rendu photo
Bonjour, j'ai eu semble-t-il le même problème il y a quelques semaines, et j'ai cherché un long moment... Le problème se produit en visite virtuelle . Lorsque la hauteur du point de vue du visiteur virtuel est au dessus du plafond, ce dernier n'apparait pas dans les niveaux de rendu photo 1 et 2 et pas plus dans la fenêtre 3D mais apparait avec les niveaux 3 et 4. J'obtiens aussi cette même couleur unie. Les symptômes semblent identiques, la solution est donc de descendre la hauteur des yeux de votre visiteur virtuel. Bonne continuation.
MacMini 3GHz Intel Core i5 6 cores 64Go macOS Big Sur 12.2.1
