Print at Jan 19, 2020 2:24:49 PM
Posts: 15   Pages: 2   [ 1 2 | Next Page ]
Posted by jhmarch at Mar 17, 2015 6:37:33 PM
Triangle importé en tant que mobilier
Pourquoi il est impossible d'appliquer correctement une texture sur les faces triangulaires des triangles importés en tant que mobilier ? Les textures subissent une déformation vectorielle rendant la vue intolérable. Ça ne laisse que les teintes qui sont rendues correctement.
Question subsidiaire : y a-t-il quelque part des triangles 3D importables qui ne produisent pas cet effet dans SH3D ?
Posted by hansmex at Mar 17, 2015 6:58:12 PM
Re: Triangle importé en tant que mobilier
Cherchez un triangle dans Trimble Warehouse, ouvrez-le dans Sketchup, appliquez les textures, puis exportez-le vers SH3D.
Voyant que Sketchup applique les textures correctement, j'assume que cela reste ainsi dans SH3D.
Posted by jhmarch at Mar 17, 2015 8:13:48 PM
Merci Hans (j'ai plus qu'à installer Sketchup et apprendre à m'en servir si je comprends bien...)
j’avais pensé aux murs inclinés exportés en tant qu’objets et importés comme mobilier (texturés avant ou pas), mais je n'arrive pas à faire des vrais triangles, il met obligatoirement 5 cm de droit à la base... Je pense que c'est une limitation des murs (?)
Posted by Puybaret at Mar 17, 2015 8:43:52 PM
Vous pouvez aussi exporter des pièces triangulaires créées à un niveau supérieure (sinon vous n'aurez pas les deux faces du triangles)
Attachment TriangleRoom.sh3d (45559 bytes) (Download count: 1052) (Triangle room / Pièce triangulaire)
Posted by jhmarch at Mar 17, 2015 8:47:35 PM
je vais aussi tenter ceci, merci
(c'est vraiment pas cool le droit des murs inclinés !)
Posted by hansmex at Mar 17, 2015 9:43:43 PM
Voici un triangle avec 5 cotes distinctes.
Les textures sont visible correctement, mais peut-etre leur orientation ne vous plait pas.
Je suppose qu'on peut changer cela dedans Sketchup, mais je ne suis qu' amateur avec ce program.
Attachment triangle 5-sided.zip (77711 bytes) (Download count: 959)
Posted by jhmarch at Mar 18, 2015 7:39:41 AM
merci, j'ai installé Sketchup mais ça me semble assez compliqué pour un néophyte, c'est comme Blender...
Je vais tester ce soir les téléchargements, je vous dirai ainsi qu'à Emmanuel si je m'en sort (c'est pour faire des côtés de fenêtres mansardées tapissés avec le même papier que les murs, merci pour le tuto Hans).
Posted by jhmarch at Mar 18, 2015 5:47:58 PM
Sans me lancer pour le moment dans les modifications des triangles de Hans, le triangle d’Emmanuel est impec pour mon besoin, les textures sont nickel (j'ai texturé avant export en OBJ, j'ai pas encore essayé de texturer sur le mobilier).
Mais j'ai pas compris comment cette pièce était construite, on n'a pas accès aux murs et il n'y a qu'un plancher alors que le triangle a une épaisseur ????? Un brin d'explication me ferait monter en compétences, merci.
Posted by Puybaret at Mar 18, 2015 7:19:48 PM
Vite expliqué :
- ajout d'un niveau
- activation de l'outil de création d'une pièce
- dessin d'une pièce faite de 3 points
- modification de la pièce dessinée pour changer la texture de son sol
C'est tout !
Posted by jhmarch at Mar 18, 2015 8:15:43 PM
imparable ! je n'imaginais pas une seconde qu'une pièce sans mur pouvait avoir une épaisseur...
Ce qui laisse supposer qu'on peut créer toutes sortes de mobiliers polygonaux réguliers ou non par ce procédé.
Merci
